Peugeot 307: abs
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Auto remt net alsof ABS ingrijpt op het moment dat ABS lampje gaat branden remt de auto normaal.
auto is uitgelezen bij de dealer zou een probleem in de abs sensoren aan de achterzijde zitten,
beide sensoren vervangen probleem blijft. zou dit ABS pomp kunnen zijn??
harryp
165 km
al 14 jaar lid
Heb je voordat je de nieuwe sensoren hebt gemonteerd, het aanligvlak van de sensoren schoon gebikt = roest verwijderd? Meestal zit er een dusdanige dikke laag roest op deze aanligvlakken dat de sensor scheef komt te zitten en daardoor de afstand tot de signaalring niet meer klopt.
hans4074 28.090 km Reageer
controleer tevens of de bedrading van voor naar achteren ok is
heb wel meegemaakt dat stekker aansluiting van de linker achterste sensor slecht was
dit komt omdat deze net achter de hitteschild zit
verder zoals hans4074 aangeeft
moet de sensor gemakkelijk in gaan voordat je hem vast zet
gaat hij niet makkelijk dan gat met vijl en schuurpapier schoonmaken
sensor definitief er in zetten als hij grote deel gemakkelijk erin gaat
als de auto bij de dealer terug is kunnen ze op de brug wielen vrij hangen en via abs uitlezen de wielsnelheid
dus elke wiel met de hand draaien
heb ook al een keer eerder probleem gezien met abs ring zelf
deze zit vast op de remschijf
hiervoor krijg je direct remschijf en lager dat vv wordt (of enkele plek dat je alleen ring hebt)
heb keer gezien dat abs ring niet goed zat (beschadigd was) gevolg was ook storing erop
via laptop kun je op dit vlak veel meer uitlezen en meting gegevens bekijken om tot de oorzaak te komen
En mocht je roest gaan bikken, en het is de eerste keer dat je dit gaat doen, haal dan eerst de schijf eraf, want we hebben ook al een keer een 307 via een universeel garage binnengekregen die op ons advies óók de roest had weggehaald maar geen zin had de remschijf te verwijderen en daardoor de signaalring had gemolt met z'n schroevendraaier.
