Peugeot 206: Afdoppen aansluiting vacuumslang van UGR
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Ik zou de UGR-klep buiten werking willen stellen bij m'n 206 met DW8 motor (2001). Redenen genoeg hiervoor, alleen al het continu opleveren van problemen. (Ook al eens vervangen)
Voorwerk heb ik gedaan, zou geen problemen moeten opleveren en kan relatief simpel door het slangetje van de URG bij de vacuumpomp lost te koppelen.
De vraag is nu hoe ik de aansluiting op de vacuumpomp dan dicht kan maken (afdoppen). Iets van een rubber dopje dat ik over de aansluiting schuif maar: wat, hoe heet het, waar krijg ik het?
Groetjes
dick2190
730 km
Gewoon een klein boutje in het slangetje duwen wat op het membraam van de egr klep zit, M5 of zoiets. Om het goed af te dichten kun je er een beetje lijm of kit aan doen.
T luteijn 5.445 km Reageer
Ik heb bij de doe het zelver een rubberen buisje met diameter 4mm gehaald dat eigenlijk dient voor een aquarium, samen met een t-stukje. Vervolgens heb ik een kleis stukje (5 cm) aan de vacuumpomp bevestigd. Aan het andere eind het t-stukje aangesloten en dan de 2 resterende aansluitingen van het t-stukje met 1 darmpje van 8 cm met elkaar verbonden. Zo is het ook afgesloten :-) Lijkt ingewikkeld maar is zo simpel als wat als je het ziet.
