motor slaat te hooi en te gras onder het rijden spontaan af. ong 1min wachten en hij slaat meteen weer na met daarna de melding storing emissie in display. uitlezen geeft dan storing gemeten brandstofdruk te laag. krukassensor is reeds vervangen zonder resultaat. weet iemand wellicht of de raildruksensor (net als bij de dw10) wel eens stuk gaat? of eventueel een andere mogelijke oplossing natuurlijk.
Als je achter het brandstoffilterhuis kijkt, loopt daar vanaf de EBE het kabelboompje naar de raildruksensor. Ik heb al een keer gehad dat er een draad in dit kabelboompje blank lag door het schuren langs het contra-gewicht wat aan het schakelmechanisme boven op de bak zit.
Was ook 307 DV6
