Peugeot 307: Ventilator steeds aan en weer uit in de zomer
Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem dat mijn ventilator zomers steeds aan en weer uitgaat.
Dit gebeurt zowel als het systeem op automatisch staat of als ik zelf een stand instel.
Zwinters heb ik dit probleem niet, en draait de ventilator gewoon normaal.
Zomers draait hij uiteraart met gebruik van de airco, en dan gaat hij zo'n beetje om de minut uit en weer na ongeveer 30 seconden weer aan.
De garage kan niks vinden zeggen ze, en de auto heeft net ook een airco check gehad.
Wie kan me helpen met wat tips waar ik moet zoeken, we gaan namelijk donderdag ochten rijden naar italie, en het zou fijn zijn dat het dan is opgelost.
Alvast bedankt.
eelcoa
125 km
al 17 jaar lid
dat hij aan en uitgaat is normaal..onder het rijden moet de rijwindkoeling voldoende zijn.
is er in de tussentijd nog wat vervangen ?
Gr Stefan
Halo Stefan,
Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat ik het niet duidelijk heb omschreven.
Met de ventilator bedoel ik diegene die dus de wind in de auto blaast, blower ook wel genoemd geloof ik.
Ik bedoel dus niet de ventilator die achter de gril zit voorin bij de motor.
Gr, Eelco
eelcoa Topicstarter 125 km Reageer
dan is de kachelmotor stuk.
Hallo Harry,
Maar hoe komt het dan dat ik er in de winter geen last van heb.
Het probleem speelt zich vooral op als het erg warm is, en ik net in de auto zit.
Mijn vriendin meld net dat het ophoud als je bv een lange rit maakt van zeg maar een uur.
Maar als de auto weer een dag heeft stil gestaan, begint het weer als we gaan rijden.
Zou het misschien dan kunnen dat de airco teveel koelt in het begin, en ergens misschien iets bevriest?
Gr, Eelco
nee, zit echt inwendig in de kachelmotor.
Is dat iets wat makkelijk snel te repareren is, en zo ja waar zit die kachel motor dan pressies.
Gr, Eelco
is alleen te repareren door de kachelmotor compleet te vervangen. zit bovenin kachelhuis, en is ondervandaan via de bestuurderszijze slecht bereikbaar.
Ok, iets voor na de vakantie dus.
Bedankt voor je reacties.
