Peugeot 307: Piep bij bocht naar links en rechts
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
Heb sinds een tijdje last dat wanneer ik een scherpe bocht naar links of rechts maak en de vaart er een beetje inhoud een piep hoor. Is niet echt een hoge piep, maar meer het geluid van de poten van een stoel die over een vloer schuiven. Is moeilijk te horen waar het vandaan komt.
Garage heeft even geen idee wat het is. Heeft er iemand een idee?
kameelrijder
1.150 km
zijn het niet de remmen (voor) welke bij zijdelingse kracht tegen de remblokken aanlopen ?
Tja, zou natuurlijk kunnen. Hoe zou ik dat kunnen testen? En kan het kwaad?
kameelrijder Topicstarter 1.150 km Reageer
Zou in ieder geval (laten) checken of de remmen gangbaar zijn en of de remblokken niet versleten of te hard zijn (door evt oververhitting) .
Indien jij je daar zelf niet mee vertrouwd laat het dan doen door een ervaren iemand, de remmen zijn tenslotte je beste vriend !!
succes
Auto is net terug van grote beurt. Dus dan neem ik aan dat ze de remmen wel checken. Heb de klacht doorgegeven, maar ze hebben geen idee waar het aan ligt.
Maar hoe kan het dat bij zijdelingse kracht de blokjes tegen de schijven lopen? Zit er dan ergens speling in?
gerrit
Rij er een een stukje mee,piep hij nog in een bocht,druk dan eens voorzichtig met je andere voet op het rempedaal,is het piepen dan weg,dan weet je waar je het zoeken moet.
Gr Stefan
Ga het eens proberen, is wel moeilijk omdat dat piepen maar heel even is in een bocht. Stel dat het de rem is, wat ik hier dan tegen te doen?
