Peugeot 307: 307 2004 kachel blower valt een minuutje uit na een tijdje blaze
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Van mijn eigen 307 valt de kachel motor uit als die een tijdje stevig blaast. (max. of bijna max).
Het is een uitvoering met klimaat control. Na een minuutje ofzo doet ie het weer een 5 tal minuten goed. Nu heb ik al even gemeten op de draden van de blower, en blijkt dat de massa dan dus langzaam weg valt. Even later komt ie weer op en begint ie weer te draaien.
Nu heb ik een ander moduul geregeld, alleen via de service box is er voor mijn wagen geen los moduul leverbaar, maar als je 'het filter' uit zet dan zie je dat er wel een los moduul geleverd kan worden. Nou is het niet echt fijn werk om de blower eruit te halen, dus was ik benieuwd of misschien 1 van de collega's hier deze klacht al eens heeft voorgehad.
Bij voorbaat dank!!
wkhoek
9.075 km
Kachelmotor compleet met moduul vernieuwen en probleem is opgelost,en het vernieuwen valt ook wel mee.
casemakid 610 km Reageer
opgelost: los moduul besteld (filter in servicebox even uitgezet, anders geeft ie geen los moduul aan) moduul vervangen in kachel motor, alles werkt weer goed. (ben benieuwd of die het goed blijft doen..)
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Zou je me een foto kunnen sturen van
de plaats module en module?
Bvd, Pascal
