Peugeot 307: afslaan 307 hdi 90 pk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 90 pk
auto slaat af bij afremmen.
5.625 km
Bij de deailer in je buurt eens horen.......... Schijnt een probleem met de injectiepomp te zijn dat onder waarborg wordt hersteld in België........................................................
jhl 57.015 km Reageer
klant heeft nog geen afspraak gemaakt
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
zou eerst filter controleren dmv voor en na het filter het drukverschil te meten
is al als eerste gedaan en br pomp is ok max 1380 bar bij starten 350 bar
dit bedoel ik niet bij het filter heb je lage druk tot ongeveer 5 bar
ik vermoed inmiddels druk sensor in rail
of de stekker hiervan die gaat ook nog wel eens
inhouden is met sensor over. maar soms afslaan blijft geen fout codes
lucht?
Thijs11395 3.050 km Reageer
Probeer eens een nieuwe egr klep op, die kan ook tot dit soort storingen lijden. hebben wij een keer gehad bij een 407
amplifier 1.065 km Reageer
egr is nieuw,lucht niet aanwezig.
probeer de verstuivers eens te teste via de manier van peugeot
monteurtje5 120 km Reageer
Hee wolvega, in het pand van van der weide vroeger zit in de werkplaats nu twee broers, die komen rechtstreeks van de peugeot dealer van drogen heten ze , die kunnen je vast verder helpen als je r niet uitkomt
Harry4233 3.450 km Reageer
