Peugeot 307: afslaan 307 hdi 90 pk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 90 pk
auto slaat af bij afremmen.
5.625 km
[quote=126]auto slaat af bij afremmen.[/quote]
En toen???????//
memos 4.190 km Reageer
opnieuw starten en rijden .het afslaan is onregelmatig. temperatuur maakt niet uit.
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
Eerst maar eens uitlezen of er storingen in staan.
306 cabrio 8.685 km Reageer
geen storingen en of fout codes
druk sensor vervangen van com rail. klacht is nu minder hevig maar soms nog afslaan bij intrappen koppeling voor bocht om te schakelen.
lucht lek misschien ergens zitten veel vaccuum potjes op om van alles te regelen,bekijk het even.
Grtz Kleineman
kleineman 75 km Reageer
even een tip probeer even de verstuivers te testen trek de stekker van de nokkenas positie sensor er af en haal de retour slangentjes van de verstuivers af de retour slang van de eerste verstuiver even afstoppen endegaten waar de retour slangen op zitten goed droogmaken als dit gedaan is dan 5 a 10 sec starten en kijkof er diesel uit de retour gaten komen drie druppeltjes is goed maar meer is beslistte veel als de auto dan een hoge km stand heeft dan is aan te rade om zealle vier te vervangen ik hoor het wel
monteurtje5 120 km Reageer
