Peugeot 307: wagen start niet met warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 HDI
als ik mijn wagen parkeer met warme motor,wil die daarna niet meer starten...hij startnog wel ,maar slaat niet aan...na een uur wachten (wanneer hij afgekoeld is ) krijg ik hem terug aan de praat. als ik hem aan startkabels leg van een andere auto,terwijl hij warm staat , start hij wel...kan dit een temperatuur probleem zijn ? wie kan mij helpen?
luc
gyzmo
60 km
Dit moet toch te zien zijn in meting gegevens.
oldtimer 24.360 km Reageer
hallo oldtimer jansen,hij is reeds meermaals bij de garagehouder uitgemeten , maar elke keer was er niks verkeerds aan te zien....kan het soms een spanning probleem zijn ?
de batterij is namelijk ook al vervangen dooor een nieuwe ....
gyzmo Topicstarter 60 km Reageer
Als ze nou meting gegevens doen op het moment dat hij niet aanslaat, dan moeten ze het toch kunnen zien.
Als ze weten waar te zoeken en te kijken natuurlijk.
hallo mijnheer jansen, mijn wagen is eindelijk uitgemeten,blijkt eeen probleem te zijn met de hoge druk pomp,die moet vervangen worden...is volgens mij wel wat vroeg,mijn wagen is pas 4 jaar oud..enfin het moet gebeuren,dank voor uw raad..ik laat u weten als het opgelost raakt
groeten gyzmo
Je hoort veel problemen met de HDI-pompen van PSA; ze zijn ook niet goedkoop en..het doet de reputatie geen goed. De vroegere 1.9d waren niet stuk te krijgen; reden 450000 met gemak.
de pompen van commonrailsystemen in het algemeen gaven in het begin bij diverse merken nog wel eens problemen. psa maakt geen pompen, deze zijn van bosch of siemens. naar mijn mening zijn deze problemen vandaag de dag wel aardig opgelost. de pomp krijgt bij een storing nog wel eens snel de schuld, maar vaak blijkt na enig zoekwerk het probleem toch ergens anders te zitten.
harry4203 39.550 km Reageer
Het vreemde is dat he het bij de JTD-motoren van Fiat/Alfa toch veel minder hoort
is het opgelost? lijkt me wel HEEL vreemd dat een kapotte hd-pomp probleem te verhelpen is door de auto aan een extra accu te leggen??!
Door de extra stroom gaat de motor net iets sneller rond en kan de pomp net voldoende druk leveren om de motor te laten aanslaan.
Richard 875 km Reageer
okee, klinkt logisch. bedankt voor de verklaring.
