Peugeot peugeot 205 cti 1.9: afslaan motor 205 cti
Bouwjaar: 1992
Hoi,
Ik heb al een aantal weken het volgende probleem:
De cti valt zomaar uit waarna er geen vonk meer is, na enige rust kan hij zo weer starten en valt hij steeds uit waarbij je de toerenteller terug ziet vallen
In het begin sloeg hij af zodra hij warm was later veel sneller.
Vervangen zijn al de bobine, ontstekingsmodule en er is een andre ontsteking geprobeerd maar zonder resultaat.
LAs tip kreeg ik de bovenste dodepunt sensor maar die schijnt de 105 pk 1.9 niet te hebben.
Kan het de ecu zijn en is deze uit te lezen, volgens de locale dealer niet maar op de diverse forums komen ik ook andere info tegen.
Ook hebben ze het over het ontstekingsrelais maar als deze in de ontsteking zit dan is dit ookal uitgeprobeerd.
Iemand enig idee, fietsen gaat de lol ook gauw van af
Groeten
HAns
meppie
170 km
zet tijdens het rijden eens een lampje op de plus van de bobine met een paar lange draden plak je die vast op je dashboard zodat je zeker komt te weten of de voeding van de ontsteking wegvalt. Als dat zo is zit het in je kontaktslot of in de zekeringkast, mijn zoon heeft net zo'n auto en daarbij was er een stekker uit de zekeringkast getrokken die zat er nog los bovenop en gaf dus een onzekere verbinding.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de reactie, als hij uit is gevallen dan heeft hij geen stroom op de bobine dat weet ik zeker, kontakt werkt gewoon en de startmotor draait ook, kan het dan het slot zijn?
zekeringen had ik ook aan gedacht, welke zekering was het bij je zoon dan kan ik daar nogmaals naar kijken
Hans
meppie Topicstarter 170 km Reageer
De ontsteking is niet gezekert maar loopt wel via de zekeringkast. De plus van het contakt is dezelfde als van het remlicht dus als de remlichten nog wel branden als de motor niet meer lopen wil dan is je kontaktslot goed en zit het na je kontaktslot en de zekeringkast.Dus tussen de zekeringkast en de bobine.
ga het morgen proberen
dank je
hans
