Peugeot 205 gti: niet starten met warme motor
Bouwjaar: 1992
als ik mijn peugeot s,ochtends start is er niks aan de hand maar als ik bijvoorbeeld bij de pomp stop wil de auto niet meer startten als ik dan een draad buitenom doe rechtstreeks van de startmotor op de accu start hij wel ik heb er al een nieuwe accu in gezet maar dat hielp niet p.s dit probleem is vooral zomers het geval in de winter heb ik haast geen last wie o wie kan mij helpen b.v.d Daan
post
1.355 km
waarschijnlijk het contactslot?? kapje losgooien en indien die niet start bij het contactslot met een draad proberen te starten dan weet je het
beste Peter ik heb inmiddels het electrische deel van het contactslot vervangen voor een nieuwe (had ik nog liggen) maar daar is het probleem nog niet mee opgelost m.v.g
post Topicstarter 1.355 km Reageer
Je zult het niet geloven maar dit heeft iets te maken met de koudstartomloopklep die onder het thermostaathius gemonteerd zit.Alleen moet je me niet meer vragen hoe of dat nou weer komt, dat ben ik ondertussen vergeten,Oldtimers toch.
oldtimer 24.360 km Reageer
meet het stuursignaal voor starten op het contactslot op het moment dat ie het niet doet,zit toch toevallig niet een startonderbreker of alarm of zoiets op??
hee oldtimer, by the way, die koudstartklep kun je die afstellen dat ie minder open gaat als ie koud is met het schroefje wat erop zit??mijn auto loopt koud nl wel ca 1600 toeren vind ik wat aan de hoge kant.
Peter 'k heb het nooit geprobeert. Dus weet ik het niet.
beste oldtimer is het niet zo dat als er een probleem is aan de koudstartklep de auto wel start maar niet aanslaat??
Nee, als het een mechanisch probleem is in de koudstartklep wel maar als het een elektrisch probleem is niet.Ik meen dat de koudstartklep z'n massa via het startrelais loopt of zoiets.
beste oldtimer ik heb eindelijk tijd gehad om de omloopklep te vervangen maar helaas geen enkel verschil mischien heb je nog een tip m.v.g
weet iemand trouwens of er een site is waar bedradingschema,s van deze auto te vinden zijn b.v.d
De dealer heeft het allemaal op papier als je het vriendelijk vraagt willen ze het misschien wel voor je copieeren
