Peugeot 206: Afslaan motor bij inschakelen verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XS 16v
Mijn auto slaat soms af als de verlichting (dimlicht) ingeschakeld wordt. Alle meters op het dashboard blijven dan in hun positie hangen en gaan terug naar hun rustpositie al de verlichting uitgeschakeld wordt. De motor is dan niet direct weer te starten maar pas nadat je enige tijd hebt gewacht, lijkt wel of je dan iets hoort resetten in het dashboard (je hoort een klik en een zacht draaiend/zoemend geluid). Probleem is al een keer eerder voorgekomen maar vandaag met moeite de auto thuis kunnen krijgen, hij bleef afslaan bij het inschakelen van de verlichting.
Iemand bekend met dit probleem of weet wat het kan zijn?
elliptical
65 km
al 18 jaar lid
lijkt op een 'kortsluitng' in het electrische ciruquit. Denk dat je beter je auto uit kunt laten lezen, wellicht treedt er een ernstige storing op tijdens het aanzeten van de verlichting welk bij het uitlezen getraceerd kan worden.
Oke,
Probleem is alleen, vanmorgen sloeg hij niet meer af na het inschakelen van de verlichting. Als ik dan bij een garage kom zal hij het waarschijnlijk ook gewoon doen. Lijkt wel of het een vocht kwestie is, vanwege de hevige regenval gister. Vorige keer dat ik er last van had, was het volgens mij ook slecht weer.
elliptical Topicstarter 65 km Reageer
Lijkt op een slecht relais , die onderbreekt , zodra er extra stroom [ van de verlichting ] doorheen moet.
Accu defect....Slechte massa...
Accu defect lijkt mij zeer onwaarschijnlijk,want dan heb je ook startproblemen.
De link met regen kan kloppen omdat het probleem ontstaat bij aanzetten van extra stroomverbruikers.
Verlichting en ruitenwissers zijn dat.
Daarom blijf ik denken aan een slecht hoofdrelais die bij extra belasting ook de ontsteking en/of injectie iutschakeld.
Deze zit vermoedelijk in een zwarte box onder de motorkap.
Ergens een slechte massa die Bernard noemt is inderdaad ook een mogelijke oorzaak.
Bedankt voor jullie reacties.
Auto is inmiddels bij de garage geweest, de computer is uitgelezen maar geeft geen foutcode aan. Probleem is een maandje weggeweest maar steek nu weer de kop op. Ben er achter gekomen dat de motor niet hoeft te lopen om op "tilt" te gaan bij het inschakelen van de verlichting, maar het treed ook op als eerst de verlichting ingeschakeld is en dan contact gemaakt wordt. Wat ik dan ook doe, niets heeft stroom.
De storing laat dus niet perse de motor afslaan maar onderbreekt het gehele stroomcircuit (het gedeelte wat normaal gesproken werkt wanneer de sleutel op contact staat.) Stadslicht werkt wel.
De accu is het zeker niet want die is al vervangen.
Is een slecht hoofdrelais of een slechte massa gemakkelijk op te sporen?
Kan het probleem ook in de verlichtingschakelaar zitten?
Als de garage bij het uitlezen geen foutcodes heeft gezien , maar verder niets probeert, kom je natuurlijk nooit van het probleem af.
Een goede monteur weet welk relais de dader kan zijn en waar deze zit.
Een slechte massa is een kwestie van alle massa-verbindingen kontroleren op vastzitten en oxidatie.
Als ergens anders een slechte verbinding of breuk zit , kan het opsporen zeer lastig worden ,omdat het een af en toe-probleem is.
Heb je toevallig aftermarket xenon verlichting? De starters/ballast van de xenonlampen willen wel eens voor storingen zorgen.
