Peugeot 206: motor slaat af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XS
Hallo allemaal,
Mijn motor slaat af onder het rijden meestal bij een laag toerental of bij het afremmen, motor gaat daarna wel weer direct aan.
Gebeurt meestal 1 a 2 keer per week.
Iemand enig idee ?
Bedankt.
passionjulian
115 km
al 18 jaar lid
Stationaire toerental stelmotortje+gasklephuis reinigen
Leo65141 865 km Reageer
controleer of het juiste type bobine erop zit. Electrofil is de goeie, deze is herkenbaar aan de ronde hoeken, of schroef hem der even af, dan kun je het merk lezen. Let op het verkeerde type bobine kan in het ergste geval de computer beschadigen.
wkhoek 9.075 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Waar zit de bobine ?
En hoe kan ik het beste het Gasklephuis erafhalen en schoonmaken ?
Bedankt.
passionjulian Topicstarter 115 km Reageer
Het is verstandig om de auto eerst te laten uitlezen. waarschijnlijk staan er storingen in die de oplossing van het probleem makkelijker kunnen maken. Kan geld en tijd schelen.
