Peugeot 106: afslaan motor en inhouden
Bouwjaar: 1997
We hebben hier een 106 MA 3.1 HDY/HDZ die koud gewoon goed loopt, maar wanneer na een rit (motor warm) na 2 uur weer gestart wordt de motor afslaat en inhoud. Storingen zijn afwezig. Lambda is goed en bij meting gegevens ook geen rare dingen. Herkent iemand dit misschien?
Verwijderd lid
3.880 km
de gasklep potentiometer wil nog wel eens voor problemen zorgen.
Die slaat hij niet altijd op. Signaal meten met een scoop. Dit doe je met kontakt aan en stilstaande motor, gasklep van stationair naar volgas bewegen moet een onderbroken stijgende of dalende lijn op de scoop geven, als er een onderbreking in de lijn zit dan is de potmeter defekt.
O ja stationair kontakt in de regelmotorop de gasklep zit m.i. niet in het diagnose circuit, even controleren met een ohm meter dus.
Kun je nog herprogrammeren ?
Koelvloeistof temperatuurzender controleren op juiste waardes.
T luteijn 5.445 km Reageer
Is hopelijk opgelost. Bougies zaten verkeerden in en benzinefilter vervangen.
verwijderd-lid-18144 Topicstarter 3.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
