Peugeot 106: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1994
Heb net preventief een nieuwe riem omgelegd, nu bij stationair af en toe een snerpend geluid vanaf waterpomp/spanrol ??,(was ervoor niet). De spanning van de riem heb ik zo afgesteld dat de riem met een beetje moeite een kwart slag te torderen is,of ongeveer1,5 cm heen en weer te bewegen(alg.goed). Wie heeft hieromtrent nog extra info??
pjer
heb je spanrol ook vervangen kan zijn door de nieuwe riemspanning het lager anders wordt belast en kans dat ie geluid gaat maken
Vermeld bij zoiets niet het model van het blik maar ALTIJD het motortype.
De riemspanning moet officieel ingesteld worden met een riemspanningsmeter, de enige mogelijk heid is zo'n ding lenen.
Ik vermoed dat je riem TE strak staat en aanloopt tegen een kap
Beunhaas 10.880 km Reageer
als ie te stak staat loopt ie niet tegen een kap aan
Nee Ivo, maar hij giert wel.Net zo als hij verkeerd om gemonteerd zit.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb de spanning veranderd, -> geen resultaat. Spanrol vervangen -> probleem verholpen. Toch verbaasd, kennis en gereedschap genoeg, het blijft Franse rommel,geef mij maar een echte motor om aan te sleutelen. In ieder geval dank voor de tips.
pjer Topicstarter 55 km Reageer
Kwoot:
[kwoot]
Betrekkelijk, ik heb een 306 diesel van '93 met 280000 op de klok en de originele rollen, binnenkort is ie aan de beurt voor wat onderhoud en ik zal zeker wat aandacht aan die rollen besteden, maar hij vertoont absoluut geen bijgeluiden die duiden op sleetse rollen....
Bij de latere bouwjaren zijn ze minder van kwaliteit, heb ik de indruk, maar dat geldt voor meerdere merken.
Pierre heb je het dan over een scheepsmotor af zo, want elke autofabrikant kijkt met schuine ogen naar de gemiddelde kwaliteit van de peugeotmotoren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
