Peugeot 205: afslaanden motor en niet willen/kunnen optrekken
Bouwjaar: 1990
Een nieuw probleem met de 205! Nu misschien niet meer een kleine. Gisteravond reed ik naar huis, das zo'n 100 km, dus de motor was warm. Ik neem het afrit naar huis en moet stoppen voor het stoplicht. Ik rem ( hou de koppeling ingetrapt ) slaat me ineens de motor af. Ik start hem opnieuw, niks aan de hand lijkt. Maar als ik wil optrekken, rare geluiden en de auto komt maar heel moeizaam van zijn plaats. 500 m verder moet ik weer remmen gebeurd precies hetzelfde. Daarna rustig naar huis gereden en toen sloeg hij niet meer af bij het remmen. Wat kan dit nu weer geweest zijn? Ik mag toch hopen dat mijn auto wel betrouwbaar is.
Vandaag 1 dag later lijkt de motor is anders te klinken maar slaat hij niet meer af, ook trekt hij goed op.
Ook is gebleken dat de auto "zweet" oftewel een lichte olielekkage heeft.
ax first
1.000 km
Wegdoen, tussen jou en deze auto komt het nooit meer goed!
Ik kan hem niet wegdoen. Ik heb het niet breed en kan deze dus niet missen! Waar kan dit aan liggen? Het is gebleken dat de slang van de carterontluchting los zat, maar dit schijnt weer niets te maken te hebben met het afslaan.
ax first Topicstarter 1.000 km Reageer
Misschien iets met de ontsteking? Het zweten van de motor is niet zo erg.
Ze dachten bij de dealer dat er een bougie uitvalt. Is dit makkelijk te fiksen?
Een bougie vervangen is simpel. Laat ze dan alle 4 vervangen!
de bougies waren het dus niet! Nou wordt er gezegd dat het mogelijk de lucht- of brandstoffilter is en dat hem eigen moet laten servicen.
Lijkt me niet benzine- of luchtfilter. Is de klepspeling wel goed?
geen flauw idee, de dealer roept dat er een klep uitvalt door vocht en doet er niks aan.
