Peugeot 205: Koelvloeistof 205 Bruin slibberig??
Bouwjaar: 1994
We hebben Zaterdag een tweedehandswagen wagen gekocht Peugeot 205 1100CC Bouwjaar 1994 Benzine.Perfect in orde zei men en volledig gekeurd.
Heb alles na afhaling eens nagekeken en alles is inderdaad in orde.Maar weet niet of de koelvloeistof normaal is?Wilde de antivries temperatuur meten en als ik het darmpje eruit trok ging er lichtbruin spul aan? Het was juist modder maar vettig?Keek dan eens in het resevoirke en het was gans zo gevuld tot aan de aangegeven hoeveelheid.
Is dat normaal????Wie kan me raad geven wat dit kan zijn.
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
Lijkt op olie in koelvloeistof maar dat is van afstand moeilijk te zeggen.
Je kunt een keer je koelvloeistof verversen en kijken of het dan weer bruin wordt, is dat zo dan is je koppakking defect, of je cilinderkop is gescheurt
groet Reinder
Gewoon motor spoelen en vervangen die koelvloeistof.Die bruine sludge komt vaak doordat er alleen maar korte stukjes mee gereden worden.
John5711 5.025 km Reageer
Is gewoon roest! Elke twee jaar hoort de koelvloeistof vervangen te worden. In de koelvloeistof zitten 'dopes' die het roesten tegengaan. Na zo'n twee jaar zijn die 'dopes' uitgewerkt en moet de koelvloeistof worden vervangen. Doe je dit niet dan wordt de zaak roestig. Koelvloeistof aftappen (en niet in de straatput laten lopen!) motor goed doorspoelen met schoon water (zet de slang er maar op), en dan nieuwe koelvloeistof. Kan je er weer twee jaar tegen.
Ik had gedacht van het expantievat af te nemen en te reinigen en de darm onderaan de radiator af te nemem en radiator met de slang te spoelen.Ik kan toch de motor niet spoelen met de slang?
Of hoe zou ik best te werk gaan?Ik weet dat er op sommigste radiator's onderaan een bout zit(afloopkkraan)maar daar best niet aankom want die kan afbreken door de oxidatie en kan dit een probleem worden!!
Het mooiste is om alle slangen los te nemen en door te spoelen met water( met een tuinslang oid). daarna het koelsysteem dichtbouwen en afvullen met water en soda( of een speciaal reinigings middel) half uurtje laten lopen, aftappen , twee keer naspoelen met gewoon water( net zoals je met de soda gedaan hebt) , daarna weer koelvloeistof erop en in de gaten houden of het probleem weer terug komt.
volgwagen 3.295 km Reageer
Zal het zo eens proberen.Maar weet nog niet wanneer.
Laat het dan wel eens weten hoe het verlopen is.
Alvast bedankt voor de tips.
Hoy allemaal.Ik heb de bruine sludge die in het koelvloeistof kunnen verwijderen.Het zou inderdaad zijn van veel korte stukjes te rijden en ook al eens vermeld op Problemcar een KWAALTJE van de 205!!!Heb expantievat afgenomen en gereinigd en darm naar motor ook.Radiator gespoeld en dan alles terug gemonteerd en nieuwe vloeistof erin.1 ding is me wel niet tot in de details gezegd geweest!!!ONTLUCHTEN!!!Koelvloeistof stond op peil maar lampje bleef branden van" Storing in koelsysteem"?Dus het is iets meer dan gewoon Motor spoelen en nieuwe koelvloeistof op steken!!!Er zit ook een vlotter in de radiator!!Gelukkig alles goed gekregen en zelf bijgeleerd.
Groetjes.
