Peugeot 205: rembekrachtiging weg bij stationair toerental (diesel)
Bouwjaar: 1987
Hedenochtend gemerkt dat bij stationair draaiende motor de rembekrachtiging weg valt, het pedaal werkt verder gewoon maar moet met veel meer kracht ingedrukt worden.
stationair draait de vacuum pomp wel en bij het verwijderen van de slang voel je ook dat deze wel zuigt. kan het zijn dat de zuigkracht van de pomp te weinig is ( snaar slipt niet) of moet dit eerder gezocht worden in de hoofdremcilinder? iemand hier die er ervaring mee heeft, of wellicht dit als kwaal kent?
turbopapagaai
390 km
al 23 jaar lid
In de vacuumpomp zit een membraam deze is lek en moet worden vervangen. Membraam is wel te koop maar,volgens mij,niet bij Peugeot.
oldtimer 24.360 km Reageer
Reparatie set voor vacuumpomp, onderdeelnummer peugeot is 459924. Membraam kun je controleren door het te demonteren. de klepjes kunnen ook stuk zijn. Zitten ook in het rep. set.
T luteijn 5.445 km Reageer
Nou het probleem is opgelost, aangezien de locale sloop de vacuumpomp nog op een auto had zitten is deze vervangen.
hierna werkte de rembekrachtiging ook weer als de auto stationair loopt.
het membraam in de oude pomp zal net iets lek geweest zijn
eenieder bedankt voor zijn / haar reactie
Jeroen
turbopapagaai Topicstarter 390 km Reageer
