Peugeot 306: Afstand bediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste profs en andere techneuten.
Bij deze vraag ik jullie raad om het volgende.
De afstand bediening van de centrale deurvergrendeling werkt helmaal niet meer. (soms hoor je hier op het forum dat ie haperd) Met de sleutel in het slot kan ik de cv wel bedienen en gaan de deuren netjes open.
Bij de dealer heb ik de zender in de sleutel laten testen en volgens hem werkt die goed. Nou lees ik wel op het forum over inleren maar dat vind ik niet terug in het boekje.
Nu heb ik 2 vragen 1, Hoe leer je de zender contact maken met de ontvanger?
2, Als dat niet het probleem is wat zou het dan wel kunnen zijn?
Ik hoop dat jullie mij een stuk in de goeie richting kunnen helpen met dit probleem.
Patjuh
60 km
al 17 jaar lid
Zender opnieuw inleren kan bij deze auto alleen maar met het gelijktijdig opnieuw inleren van de sleutels en dus alleen maar met de diag bij de dealer.
oldtimer 24.360 km Reageer
inleer procedure :
Op het contact, van het contact sleutel er uit. wacht nu 1 minuut. sleatel er in op contact, druk nu binnen 10 seconde 5 seconde lang op de vergrendel knop. Wacht 30 seconde, Ab is nu ingeleerd. Zo heb ik het altijd gedaan iemand van Peugeot kan dit bevestigen.
Zo staat het in het instructieboekje (radiografische afst.bediening):
SYNCHRONISATIE VAN
AFSTANDSBEDIENING
Handmatig
- Zet het contact uit,
- Zet het contact weer aan,
- Druk meteen na het aanzetten van
het contact op de knop A.
De afstandsbediening werkt nu weer.
Automatisch
- Zet het contact aan (stand M),
- Zet het contact uit en vergrendel de
auto binnen 4 minuten met behulp
van de afstandsbediening (knop A).
Knop A is de grote knop om te sluiten.
Als dit zo niet lukt moet het alsnog zoals Oldtimer schrijft!
Hallo techneuten en alle andere,
Het heeft even geduurd maar het is gelukt. Eerst heb ik het geprobeerd met bovenstaande beschrijving maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk ben ik bij de dealer geweest en die heeft de sleutels dmv een computer ingeleerd.
Allen die gereageerd hebben hartelijk bedankt.
Patjuh Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
