Eerst was de auto alleen nog maar af te sluiten met de afstandsbediening, openen ging alleen met de sleutel in het portier.
Toevallig in dezelfde week voor onderhoudsbeurt bij dealer en probleem voorgelegd. Het probleem zou verholpen zijn tijdens de onderhoudsbeurt.
Bleek dus niet het geval te zijn. Het ene moment krijg ik de auto wel nog afgesloten met de afstandsbediening, door lang en hard op de afstandsbediening te drukken. Een ander moment krijg ik deze helemaal niet afgesloten. Ik krijg zelfs het portier niet afgesloten door de sleutel in de portier te steken. Openen met de sleutel in het portier gaat wel weer.
Batterij heb ik vervangen. Afstandsbediening getracht te synchroniseren, zie niks op display verschijnen of iets dat erop wijst dat synchronisatie gelukt is. Desalniettemin is het probleem hetzelfde (dus ik ga ervan uit dat synchronisatie wel gelukt is), merendeels kan auto niet afgesloten worden met de afstandsbediening noch met de sleutel via de portier en open maken met de afstandsbediening lukt niet, open maken lukt dan wel met de sleutel in portier.
Samengevat:
Openen met afstandsbediening: lukt niet
Sluiten met afstandsbediening: sporadisch
Openen met sleutel portier: lukt wel
Sluiten met sleute portier: lukt niet
M.a.w. soms moet ik de auto onafgesloten achter laten omdat afsluiten niet lukt via afstandsbediening noch handmatig met sleutel via portier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
een draad breuk in de kabelboom bij de deur doorvoer komt ook wel eens voor
gr andre
