Peugeot 406: afstands bediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhz
Iemand ervaring hoe een contactsleutel in te leren met afstandsbediening Peugeot 406? Bestellen regelmatig sleutels via chassisnummer in Frankrijk en nooit een problem gehad, deze keer lukt het niet, van alles geprobeerd, iemand dit eerder meegemaakt?
Vr.gr. vanuit New Zealand
mecano ltd
2.420 km
al 18 jaar lid
Accuspanning moet altijd hoger zijn dan 12,6 volt , maar niet hoger dan 16 V. ( met acculader )
Indien nog geen succes , BSI minimaal 3 uur spanningsloos maken ( bv , accuklem losgooien )
Meerdere pogingen kunnen wel eens helpen ( komt wel eens voor ).
Hoi Rene, auto komt maandag weer binnen, laat het z.s.m. weten, alvast bedankt.
mecano ltd Topicstarter 2.420 km Reageer
Hoi Rene, na meer als 50 pogingen hebben we het maar opgegeven, klant niet gelukkig, but that's life. Denk dat we maar een universeel setje kopen.
Waarschijnlijk ten overvloede, maar de transponder heb je toch niet overgezet van de oude in de nieuwe sleutel? Dit wil namelijk het inleren van de afstandsbediening verstoren.
wkhoek 9.075 km Reageer
waar doe je mee inleren?
harry4203 39.540 km Reageer
Alles overgezet in een nieuwe sleutel, oude lag in 3 stukken, nieuwe besteld in Frankrijk, start als normaal, het inleren als gebruikelijk, contact aan, 10 sec. op sluit knop drukken, contact af, weer aan maar werkt gewoon niet, hebben dit regelmatig gedaan en werkte altijd, geprobeerd met PPS, maar helaas.
Denk niet dat het op deze manier lukt. Als je een nieuwe sleutel hebt besteld, dien je deze compleet ( dus startblokkering & afstansbediening) in te leren met behulp van de PPS. Dit houd in dat ook de overige sleutels erbij aanwezig moeten zijn. De procedure zoals je omschrijft is enkel het synchroniseren van een sleutel die al eens met behulp van de pps is ingeleerd. Mocht het zo zijn dat je enkel de behuizing van de nieuwe sleutel gebruikt en dus de transponder EN de printplaat / afstandsbeding van de oude sleutel overzet, dan zou synchroniseren voldoende kunnen zijn. Maar de procedure die wij voor het synchroniseren hanteren is: op contact zetten en direct de knop indrukken, deze 4 seconden ingedrukt houden, loslaten en dan nog 3 keer kort indrukken.
Sorry voor de wat late reactive, maar klant woont aan de westkust, en is eens per maand in Christchurch, alles geprobeerd zoals boven is omschreven, maar bij deze 406 lukt het gewoon niet, hebben nu een universeel after market afstandsbediening besteld en zullen die binnenkort gaan monteren, hebben dit problem nog nooit eerder gehad, soms moet de eerste keer zijn, nog bedankt voor alle hulp met dit problem.
Hans, Christchurch, New Zealand
