Peugeot 306: afstandsbediening centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
Beste mensen, ik ben zo stom geweest om met de autosleutel in in m'n zwembroekzak de zee in te duiken. Sindsdien werkt de afstandsbediening niet meer. De batterij heb ik nagemeten en die is nagenoeg vol ( 2,9V).
beterft hier een fase 3 en zou dus een radiografisch systeem moeten zijn.
volgens mij is de electronica in de sleutel defect . kan ik genoegen nemen met de aanschaf een nieuwe sleutel en die dan inleren of moet er ook een nieuwe ontvangen aangeschaft worden ( prijzen?)
Ook is mij niet bekend wat het ic'tje ( transponder chip) in de hoek van sleutel nu precies doet. het zou een soort van startonderbreking moeten zijn maar de pinnen staan nergens mee in verbinding omdat alles rondom van plastic is.
sjaak14
1.170 km
Deze auto heeft al een startblokkering d.m.v. transponder. Het zwarte blokje in de hoek van de sleutel maakt "verbinding" met de antenne rond het contactslot. De juiste combinatie (inleren) maakt dat de electronica vrij gegeven wordt om de motor aan te laten slaan.
hans4074 28.090 km Reageer
okey..., en wat moet ik doen zodat de afstandbediening weer gaat werken ?
sjaak14 Topicstarter 1.170 km Reageer
Een nieuwe sleutel met afstandsbediening (op chassisnummer) aanschaffen, in laten leren (dealer), en afstandsbediening (laten) synchroniseren.
Sleutel zal defect gegaan zijn door je zwembroek avontuur en in de meeste gevallen is de zee ook nog eens zout, dus overlevingskans is nihil.
Maar...hoe zit het met je andere vragen? Zijn die inmiddels opgelost?
nieuwe kopen + inleren bij dealer
Yoh grote vriend, bijna gelijk!
[quote=hans4074]Maar...hoe zit het met je andere vragen? Zijn die inmiddels opgelost?[/quote]
nou, die andere vraag mbt die transponderchip was meer uit nieuwsgierigheid, auto start namelijk wel zonder problemen. Ik snap nog steeds niet wat die transponder chip nu precies doet omdat er wel pootjes aan zitten maar deze verder nergens mee in verbinding staan. deze chip is dus blijkbaar ook niet door het zeewater kapot gegaan.
Als ik het dus goed begrijp zou de auto niet mogen starten als ik deze chip uit de sleutel zou nemen ??
rest mij nog de vraag of dat "in laten leren" persé door de dealer moet gebeuren of dat ik dat zelf ook kan. ik heb namelijk ergens een how to gevonden dat luidt als :
Syncen van radiografische afstandbediening van de CV.
Handmatig
- Te syncen sleutel in het contactslot
- Contact aan.
- Zet het contact uit,
- Zet het contact weer aan,
- Druk meteen na het aanzetten van
het contact op de knop A.
De afstandsbediening werkt nu weer.
Automatisch
- Zet met in te leren sleutel het contact aan (stand M),
- Zet het contact uit en vergrendel de
auto binnen 4 minuten met behulp
van de afstandsbediening (knop A).
Knop A is de grote knop om te sluiten.
[quote=hans4074]Yoh grote vriend, bijna gelijk![/quote]
inderdaad :)
Die chip (transponder) zal inderdaad niet gevoelig zijn voor zeewater omdat er geen electronica aan te pas komt voor dit onderdeel.
Wip het zwarte (koolstof) blokje er maar eens uit en probeer dan nogmaals de motor te laten lopen.
De procedure die je beschrijft is synchroniseren van de afstandsbediening en dat is iets anders dan inleren van de sleutel. Inleren heeft te maken met de startblokkering en synchroniseren alleen maar met de werking van de afst.bediening.
Synchro kun je eventueel zelf, maar voor het inleren zul je naar de/een dealer moeten. Meestal wordt daar dan in 1 handeling de sleutel werk-klaar gemaakt, dus inleren en synchroniseren.
Maar m'n vraag over je andere vragen heeft meer betrekking op je eerder aangemaakte topics.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/auto...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/cent...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/blow...
okey Hans duidelijk, alleen nog één ding : de transponderchip doet het, waarom moet de nieuwe sleutel dan ingeleerd worden. Ik kan toch dat zwarte koolstof blokje eruit wippen en in de nieuwe steutel plaatsen ? dan is het toch klaar of niet ?
van de andere topics is alleen die over de autoradio gelukt. zal bij de andere 2 mijn bevindingen zeer binnenkort noteren.
Bedankt maar weer !
Ja inderdaad sjaak. Als je het koolstof chippie over zou zetten hoef je niet in te laten leren. Moet je gewoon even proberen.
Bewaar het nwe chippie dan wel, want zeewater is raar spul.......!
