Hoi allemaal,
Vandaag mijn 205je afgekeurd op defect afstelling dimlichten, ze konden deze helaas niet repareren (geen onderdelen beschikbaar)
Wat is het precies? Waar zit dit? is dit makkelijk zelf te vervangen?
zou het erg jammer vinden als ik mijn auto weg moet doen voor zo iets kleins :(
bedankt alvast.
in iedere koplamp zit een stelmotortje verwerkt welke met een stelwieltje binnen te verstellen is . De afstelling onder de motorkap is er evenwel ALTIJD nog. Als het te moeilijk wordt of je hebt er de kosten niet voorover .......... Haal die stel /schakelaar uit het dashboard. Als het er niet in zit vervalt de plicht . Het motortje kan vaak met een tikje weer tot leven gebracht worden na demontage (bionetsluiting) en wat handigheid . Maak er studie van. Slopen kan altijd nog. Succes.
