Peugeot 205: peugeot stottert bij gas geven
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo allen,
mijn peugeot 205 uit 1992 heeft het volgende probleem.
vorige week starte hij niet klep geopend de kabels van de bourgies verschoven.
hierna deed hij het weer goed, concusie tijd voor nieuwe bourgies, kabels, bobine kabel en verdelerkap vervangen.
dit gedaan. MAAR NU.
auto start goed, stationair loopt hij goed, maar als ik gas geef begint hij te ploffen en als ik hem niet in hoog toeren hou slaat hij af.
als ik hem in hoog toeren weer goed aan de gang heb kan ik voorzichtig het toerental laten zakken en loopt hij weer prima stationair.
geef ik weer gas ontstaat het probleem opnieuw.
volgens mij kan dit niet te maken hebben met de door mij vervangen onderdelen maar toch doet hij dit nadat ik het vervangen heb.
Ik weet niet waar ik het zoeken moet, acceleratie sproeier? cabberateur? injectie?
graag u hulp naar waar ik moet gaan zoeken.
mailoame
65 km
al 14 jaar lid
niemand?
mailoame Topicstarter 65 km Reageer
iemand?
Waarschijnlijk niet.
Heb je de elektrode-afstand van de nieuwe bourgies (bougies) gecontroleerd en eventueel afgesteld op 0,8/0,9mm? Zal niet de 1ste zijn die zomaar nieuwe bourgies er in draait zonder te kijken. Verdeelkap weer correct teruggeplaatst?
Als het ontstaan is na het vervangen van de genoemde onderdelen, zul je het hier toch in moeten zoeken lijkt me.
hans4074 28.090 km Reageer
Zitten de contact-dopjes op de kabels in de bougie-doppen correct op de bougies of zit er toevallig 1tje terug geschoven in de dop waardoor slecht contact = overspringen van de vonk.
En dit is het niet heb het allemaal nog eens extra gecontroleerd.
het gekke is dat hij super start en mooi stationair loopt.
alleen met gas geven is het niet of hij te laat zijn benzine krijgt en hierdoor begind te stotteren en ploffen.
als je het gas dan weer langzaam los laat begind hij weer mooi stationair te draaien.
Vreemd dat het opgetreden is na het vervangen van de genoemde onderdelen. Tijdens gasgeven ontstaat er wel extra belasting op het ontstekings-systeem, vandaar mijn vorige antwoord, maar als je dit nogmaals gecontroleerd én goed bevonden hebt, dan zijn mijn ideën eventjes op.
