Peugeot 205: Olie lekkage achter oliekoeler van 1.8 turbo diesel
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: !.8 TD
De motor lekt olie achter de oliekoeler tussen blok en koeler.
Wie kan mij helpen aan de pakking die zit tussen de oliekoeler en het blok.
Het oliefilter staat rechtop, Evenwijdig aan het blok. Ik heb ook versies gezien waar het oliefilter met koeler haaks op het blok staat.
Er is een pakking, echter niet meer leverbaar bij Peugeot met het nummer 110393. Volgens tekening is dit de pakking voor de haakse montage. Wie kan mij helpen?
Bouwjaar juni 1992
0464518828 of via dit adres
Meuwissen
330 km
Al bij een motorrevisie bedrijf geprobeerd?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Is inderdaat niet meer leverbaar, je kan nog wel een O ring set kopen onderdeelnummer 112005. kost 5,30 euro incl. btw. Kun je het zelf niet voor maken toch !!
Succes.
PT nieker
