Peugeot 205: hard stationair lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
paar weken geleden was de accu leeg, accu op geladen toen zijn problemen begonnen na aantal kilometers gaat gas ineens harder en nu begint het bij het starten loopt hij niet stationair en dan maakt hij ineens ontzettend veel toeren
kollenburg
al 14 jaar lid
Heb je niet ergens een gigantische vacuum lekkage , controleer de diverse slangen en slangetjes eens .
Gasklephuis reingen , kan door koolafzetting blijven hangen.
Door lege accu elektronisch ontregeld , maar lijkt onwaarschijnlijk omdat het probleem er niet meteen was.
Accu eruit gehad om op teladen ? bij terug montage iets verkeerd gegaan
kaleido 1 158.740 km Reageer
Bedankt Kaleido 1 voor de info we zullen alle slangen gaan controleren en uw advies opvolgen hopelijk is het dan verholpen. Laat het verloop nog van ons horen
kollenburg Topicstarter 55 km Reageer
