Peugeot 205: brandstof
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
beste mensen,
peugeot 205, brandstof verbruik 1 op 6, veel witte rook, en er stroomt ook benzine in carter, start soms heel slecht, weinig power voor wat ie normaal heeft, (lambdasonde werkt perfect , co veeel te hoog) , mijn grootste vraag, waar zou de benzine langs kunnen stromen en in het carter kunnen komen? bvd
kent iemand dit probleem?
mvg steven
wikeler01
240 km
al 14 jaar lid
Misschien een defecte sensor (lambdasonde, koelvloeistof temperatuur) of een lek in de uitlaat,
Heeft deze een map-sensor? Slang heel, correct gemonteerd en niet verstopt?
oldford 117.985 km Reageer
lambdazonde heb ik doorgemeten, die is correct, koelvloeistoftemp. is mijn volgende stap, weet jij tussen welke waardes die moet liggen?
volgensmij heeft deze geen map sensor, alles is correct aangesloten zover ik weet
bedankt voor het meedenken, met mijn probleem,
wikeler01 Topicstarter 240 km Reageer
Ben ik benieuwd hoe je tot de conclusie komt dat de lambda sonde correct is. Wat voor signaal meet je?
oke, de multie meter is snel genoeg, zwarte pen op de massa, andere pen van multiemeter, ( lambdazonde 4 draden 2 stekkers, 2 witte kabels is voor de verwarming, de grijse is de plus, de zwarte de massa,) op de grijze zetten, auto op bedrijfstemp. en de lambdazonde moet pendelen tussen de 0.2 v en 0.95v , weerstand tussen de 4 en 16 ohm, dat werkt uitstekend
sorry voor de typ fouten
Als de lambdasonde perfect pendelt zit het probleem niet in je motor.
Dan heb je het over een ouderwets Lek.
bedankt voor je denkwerk ik zal opzoek, want idd als lambdasonde perfect pendelt is er niks mis, alleen ik kon niks eraan vinden, dus ik hoopte op een sensor storing,
bedankt oldford
defecte sensor* (sensorstoring)
