Peugeot 307: airbag
Bouwjaar: 2001
wie kan mij helpen. Mijn 307 HDI bouwjaar 2001 geeft storing airbag. De diagnose apperatuur geeft aan storing windows airbag en stoel airbag. Mijn "favotiete" dealer heeft de bedrading al door gemeten, maar komt er naar vijf keer nog niet uit "help"
Vriendelijke groeten Henk
v.lutterveld
80 km
satelieten onder li en re stoel waarschijnlijk stuk, dat zou die "favoriete" dealer toch moeten weten.
harry4203 39.550 km Reageer
zijn dit die gele dingen tegen de carroserie ?
deze zijn al vervangen
v.lutterveld Topicstarter 80 km Reageer
ja, inderdaad. is dat lang geleden?
ik heb het ook wel eens beleefd dat de bedrading klemgeschroefd zat tussen de windowairbag, dan zit er toch weinig anders op dan nog een keer seieus de bedrading te volgen.en de dealer eerst uit laten sluiten dat niet de windowairbag of de zijairbag stuk is.
de satelieten zijn pas vervangen en
de airbags zijn gecontroleerd.
hij geeft storing rechter airbags aan
ik zal de draad nog eens na lopen
bij mij is de window airbag spontaan geklapt (307 bj 2004). Gelukkig stond ik stil toen dit gebeurde. Na veel onderzoek (ongeveer 6 weken) bleek dat in de stoel een draadje klem zat die naar de stoel airbag gaat. Doordat het klem zat, heeft het contact gemaakt met de massa en daardoor klapte de airbag.
Advies:
Rij direct naar de dealer en neem geen genoegen met het doormeten van de bedrading. De gevolgen zijn niet te overzien wanneer je airbag tijdens het rijden klapt.
ikr 5 km Reageer
brobleem gevonden weerstand in de draad naar de airbag gezet en het lampje blijft uit
mag ik vragen wat het probleem geweest is. wij hebben een 307 staan met een er op lijkende storing.
