Peugeot 307: stuurgedrag
Bouwjaar: 2003
mijn peugeot 307 SW hdi 90 pk is op de snelweg zeer onrustig met zijn stuurgedrag, heb bij 22000 km alle nieuwe banden eronder gekregen had pirelli nu michelin. de oude waren al versleten met hele rare slijtvlakken. nu is mijn auto vandaag uitgelijnd want het was nog niet beter geworden. ik heb hem vadaag weer opgehaald en wat blijkt hij doet het nog steeds. het is net of je steeds een windvlaag van opzij krijgt. en continue moet corrigeren. heb van de garage een andere auto meegekregen nl. 206 die gewoon strak stuurt het is daarna gewoon weer ergenis om in een klasse grotere auto te rijden die dan dit karakter heeft. wie kan mij helpen. bert
bert1159
75 km
Welke maat banden en hoe is is de auto beladen ?
T luteijn 5.445 km Reageer
205/55 R16 91H dit is de bandenmaat volgens richtlijn fabriek, de auto doet het beladen en ook onbeladen dwz 1 persoon
bert1159 Topicstarter 75 km Reageer
Bert is het geen schade wagen geweest?
Of een stoeprand ooit geraakt?
Uitlijnen moet wel met alle vier de wielen gebeuren, door een sgoed gekeurd banden bedrijf.
En aangepaste sporing kan mischien uitkomst bieden?
Wat je ook kan laten doen bij de ANWB de sporing laten nakijken.
Die kunnen dat goed bekijken en of er wat mee is.
Ik weet wat het is mijn 406 zoekt ook erg meer komt bij mij doordat alle rubbers in de meesturende achteras versleten waren.
Inmiddels vernieuwd en stukke beter geworden.
ik heb laatst ook in een 307 gereden maar behoort zeer strak te sturen, maar banden en weg kwaliteit (spoorvorming) plus de wind kan invloed hebben.
Veel succes gr Willem.
de auto vertoonde in het begin van aflevering tot ongeveer 15000km dit gedrag niet. met steeds de zelfde bandemaat
heb de auto nieuw gekocht en ken dus ook de geheele geschiedenis en heb ook geen stoep randje of iets geraakt.en gisteren heeft de garage de auto naar profil centrum gebracht waar hij in het geheel is uitgelijnd heb een lijst van de gegevens van het uit lijnen gekregen alle afwijkingen in graden erbij; links rechts ,wielvlucht as kanteling totaal spoor ect.
Bert nog ff willem, zie nu net jou banden maat daar zit het grootste probleem denk ik.
Dus je spooring aanpassen is de juiste mogelijk heid?
Laat je maar even informeren bij een banden specialist.
Je moet zo denken met deze brede banden heb je veel meer last van de weg met spooring enz.
en de wielvlucht is ook anders dan met standaart banden.
Denk aan minder toespoor geven meer neutrale stand?
ikhoop dat je hier wat aan hebt veel geluk gr willem.
willem bedankt voor je advies maar deze bandenmaat heeft van af nieuw er onder gezeten bij mij, hij vertoondt dit gedrag vanaf de laatste 7000 km waarvan 1500 km met de nieuwe banden???
Bert ik ga toch denken aan stuurkogels ?fussee kogels of diverse op hangrubbers die de wagen in het spoor moeten houden.
Als al die dingen zijn onderzocht en goed zijn, dan weet ik het ook niet meer.
Oja je kan nog eens andere wielen met banden proberen standaard.
Tijdelijk van een banden bedrijf om uit te proberen?
Dan heb je een goede indruk denk ik.
ja soms zijn auto`s rare dingen dan weer dit en zo weer wat anders je moet ermee veel geluk hebben denk ik.
Vooral met een 307 zijn er veel klachten.
Zie www.autoweek.nl en dan boven naar autogids aanklikken en beneden MyReview aanklikken en op merk zoeken.
hoop dat je de oorzaak snel vind gr Willem.
willem nogmaals bedankt groeten bert
Staat de achteras er wel recht onder???? Het komt nog wel eens voor dat deze er scheef onder zitten. Dan gaat de achterkant naast de auto lopen.(beetje overdreven) Dit kun je uit het uitlijn rapport halen......
greefje 650 km Reageer
Bert, ik heb precies het zelfde probleem met precies dezelfde auto (alleen 110pk).
De auto zoek steeds de laagste kant ven de weg op en is zeer zijwind gevoelig.
Mijn auto reed in het begin ook prima, maar na een reparatie aan rubbers van de stabilisator is het helemaal mis.
Vakantie met een caravan er achter kan je wel vergeten, dat is gewoonweg gevaarlijk.
Ook mijn auto heeft nog geen schrammetje gehad.
De auto is al 3x uitgelijnd zonder resultaat.
Ik zit hier nu al 5 maanden mee en er is vooralsnog geen oplossing.
Peugeot beweert nu dat het normaal is.
Laat mij even weten wat de laatste stand van zaken is.
Ik ben die Peugeot nu meer dan spuugzat.
Keesie
Auto verkocht, probleem gesloten.
