Peugeot 206: airbag storing 111
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
airbag lampje blijft branden, N.B. Gaat niet eerst knipperen.
Foutcode 111 ( controlelamp bijrijdersairbag niet in orde) bij uitlezen.
Het lampje (led) is evenwel in orde.
Gordelspannerstekkers onder stoelen reeds doorgesoldeerd.
Wie heeft een idee omtrent deze storing?
Het lampje moet toch eigenlijk ook eerst gaat knipperen i.p.v. continue branden?
vr.gr.
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
staat airbag niet gewoon uit met schakelaar ivm kinderzitje
gr gait
gait 620 km Reageer
nee, bij het uitlezen hebben wij natuurlijk al eens de bijrijdersairbag aan en ook uit gehad.
vr.gr.
SWONNIE Topicstarter 2.970 km Reageer
Is het niet zo simpel als het er staat?! Dat in je dashboard het controlelampje voor het uitschakelen van je passagiersairbag kapot is. Deze moet je toch zien branden. Je zegt er niet bij of het lampje wat goed is, of dat het centrale lampje is of het lampje als indicatie voor het uitschakelen.
Heb dit met een 306 wel eens gehad. Instr. paneel van de sloop wat dit lampje niet had. Gelijk storing en het 'airbaglampje' nooit meer uitgaan...
nee het lampje (LED) bijrijdersairbag brandt wel als je deze uitgeschakeld hebt. Het gaat ook weer netjes uit als je de bijrijdersaiirbag weer aanzet.
vr.gr.
Deze storing heeft te maken met de weerstandmeting van de draad van het lampje, op die manier wordt namelijk het lampje gecontroleerd is de weerstand van het lampje en zijn bedrading te hoog of te laag, geeft hij storing lampje aansturing.Of de EBE is gewoon stuk.
oldtimer 24.360 km Reageer
aan de bedrading zaten we zelf ook al te denken, temeer omdat we gisteren een 206 met dezelfde configuratie airbag zagen, waarbij de bijrijdersairbag bij het op contact zetten werd gecontroleerd.(incl. bijr.lampje)
bij deze prob.car licht het lampje bij het op contact zetten namelijk niet op.
Nu ben ik opzoek naar een schema (heb wel schema airbag2 systeem) maar niet van AUTOLIV.
