Ook de gewone 206 heeft meestal geen benzinefilter meer. Dus oldtimer heeft helemaal gelijk. De 307 heeft eveneens geen filter meer. In de brandstoftank zit nog wel een filter ingebouwd in de vlotter/pomp maar deze hoef je niet te vervangen.
vraag over de filter in de tank,is deze indien nodig te vervangen of is het een volledige nieuwe tank...
ben er ook ooit een dik half uur mee bezig geweest,2keer de auto de brug op om deze te zoeken maar helaas niet zichtbaar
groeten davy
Het filter in de tank hoeft in principe niet vervangen te worden, mochten er ergens in de carriëre van de auto problemen zijn met de benzine druk , dan is een benzinepomp(waar het filter in is geintrigeerd) goed te verkopen.
Ik vermoed dat de pomp voor een 206 nagenoeg gelijk zal zijn aan een pomp voor een 406. Dit was mijn oude pomp, op de tweede foto staat de pomp op zijn kop en is de onderste kap eraf waardoor je het filter ziet.
