Ik heb een peugeot van april 1997 die heeft een airbag storing kan iemand mij vertellen hoe ik deze kan uitlezen, ik krijg geen verbinding met mijn tester is dit met een knippercode uit te lezen of weet misschien iemand wat het probleem kan zijn.
alvast bedankt
mvg Peter Evers
Wil je het zeker weten, dan toch uit (laten) lezen en anders eens proberen deze stekkerverbindingen even los te nemen en weer vast te zetten. Meestal verdwijnt de storing dan (als het uiteraard in deze stekkerverbinding zit! ) Blijft de storing weg, dan doe je er verstandig aan om beide stekkers onder L en R stoel af te knippen en de draadjes gewoon te solderen.
