Beste helpende,
Ik ben bezig met een slotenset te vervangen van mijn peugeot 306 fase 1.
Nu is het contactslot door een handig mannetje gedaan, maar nu dacht ik
de portiersloten zelf wel even te doen. Het leek allemaal een leuke kleus
tot dat ik het oude slot eruit had getikt. het nieuwe slot kan ik namelijk wel in het gat steken.
en hij sluit en opent wel, maar hij klemt niet in het gat.
Als ik zo naar het systeem kijk moet ik hem een kwartslag draaien, maar hoe krijg ik dat
in die krappe ruimte voor elkaar? Of doe ik toch iets fout?
mvg skia
Het stangetje welke in het slotje gehaakt moet worden, kan bij op slot zetten met vergrendelknopje van het GEOPENDE portier net ver genoeg naar beneden, zodat je deze met een punt-tangetje voorzichting door het slotgat naar buiten kunt trekken om em in het nylon klemmetje achter op het slotje te haken. Is even priegelen om em daarna met slotje en stangetje weer door het slot-gat terug op z'n plek te krijgen, maar bij het 2de slotje doe je het met je ogen dicht (lol)
