Peugeot 607: Airbag storing
Bouwjaar: 2001
Ik kreeg een airbagfoutmelding. Nadat mijn vrouw de auto had bestuurd (en stoel verzet) was de storing weg. Nu heb ik hier meer gelezen dat de stekkers onder de stoel verdacht zijn en dat het beter is deze door te solderen (Oldtimer).
Er zitten 2 stekkers: een blauwe met 2 draden en een groene met 1 draad. Moet ik deze beide doorsolderen ?
De dubbele lijkt mij voor de airbag, maar de enkele draad loopt ook die kant op.
En kan er eventueel nog een andere oorzaak zijn ?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Rico
1.690 km
deze wagen zijn gordelspanners zitten in de stijl tussen voor- en achterdeur aan de gordelrol zelf. ik denk niet dat er een stekker van de airbags onder de zetel te vinden is. naar de dealer en laten uitlezen is misschien een goed advies.
Stekker aansluiting is vaak de oorzaak onder de bestuurder-stoel. Contacten schoon maken, of solderen.
Ik heb de contacten met contact vet behandeld.
Tot nu toe geen storing meer.
Mocht het terug komen, dan soldeer ik ze vast.
Bedankt voor jullie tips.
Rico Topicstarter 1.690 km Reageer
Gaat de airbag storing zelf weg ogen moet deze gereset worden bij de dealer ?
In de meeste gevallen geeft die een x aantal keren die storing zonder er een permanente storing van te maken (praat nu even over mijn huidige auto, een Epica)
Als het probleem verholpen word voordat de computer er een definitieve storing van maakt is de storing weg.
Als hij te vaak is voorgekomen blijft hij na het oplossen van het probleem staan en moet hij met uitlezen verwijderd worden
bij peugeot gaat het lampje uit wanneer de airbagecu de storing na aanzetten van het contact niet ziet. Dus wissen is niet noodzakelijk om het lampje uit te krijgen.
harry4203 39.525 km Reageer
Ah. Daarom maakte ik al een voorbehoud, want verschilt natuurlijk per merk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
