Peugeot 607: xenon verlichting verstelling
Bouwjaar: 2001
hallo,
we hebben een 607 staan, waar de verlichting (xenon) niet genoeg van verteld kan worden. Deze staat te laag!! Volgens mij moet deze zich automatisch bijstellen als je de auto belaad. Dit doet hij echter niet! Wanneer ik de koplampen op de normale manier verstel (zoals bij normale verlichting) kan ik de linker wel genoeg verstellen maar de rechter niet! Heeft iemand enig idee hoe dit komt? auto heeft trouwens geen hoogte verstelling op de veerpoten zitten!
B.v.d.
106ralley
320 km
hoi jan
weet niet precies hoe dat zit bij de peugeot!
bij audi kun je alleen xenon koplampen verstellen als deze vervolgens eerst in de bassis ( software matig ) stand is gezet!!
anders gaat het idd, niet lukken...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij een 607 moet je ze eerst in de basis zetten via de kast en dan met een procedure afstellen
gr paul
webro11935 385 km Reageer
Heb de auto uitgelezen. Kon echter de computer van de xenon verlichting niet uitlezen.... Heb het gewoon met originele peugeot test apparatuur gedaan. Dus op deze mannier lukt het ook niet.
gr. jan
106ralley Topicstarter 320 km Reageer
ooit schade gehad aan de voorzijde
gr paul
niet dat ik weet! de auto is niet eerder bij ons in onderhoud geweest. De klant heeft deze auto pas gekocht.
als deze schade heeft gehad kan het zijn dat er de verkeerde koplamp units zijn gemonteerd ff bij de dealer navragen
gr
als je er niet in komt om xenon uit te lezen is er iets aan de hand met de computer geen spanning of massa niet goed zorg eerst dat je in de computer kan komen
maxuma 1.385 km Reageer
kon ook niet in computer van koplampverstelling mbv pps. naar techsupport geinformeerd. daar vertelde men om met DIAG 2000 uit te lezen. met dit oudje lukte het wel. raar maar waar.
Heb hem inderdaad met de pps uitgelezen! Als de auto weer komt moet ik het inderdaad eens met de diag proberen! Bedankt voor de tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
