Peugeot 607: Elektronische dempers
Bouwjaar: 2001
Ik had onderstaand bericht reeds eerder geplaatst, maar helaas geen reactie hierop gehad.
Daarom probeer ik het nu nog eens.
Bij mijn 607 merk ik geen enkel verschil bij het inschakelen van de sportstand voor de demping.
Volgens het instructieboekje moet het lampje van de keuzeschakelaar voor de sportstand na het inschakelen van het contact ca. 3 seconden oplichten ter bevestiging dat het systeem goed werkt. Dit doet hij niet. Het lampje is overigens niet defect, deze licht wel op bij het inschakelen van de sportstand.
Hoe is te controleren of dit systeem werkt ?
Rico
1.690 km
Uitlezen bij de dealer.
oldtimer 24.360 km Reageer
geachte Rico
Waarschijnlijk is 1 van de dempers stuk ( het gedeelte wat de demper op sportstand of normaal stuurt). Door ze 1 voor 1 langs
te lopen, stekker verwijderen en op de stekker die naar de demper loopt even 12 volt zetten, zal je de demper vinden die hierop niet reageerd. Als er een demper stuk is, zal het systeem niet
werken en staat deze op de normale stand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
