Peugeot 206: airco 206 hdi doet het niet ( 2003 )
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4HDI
hallo,
de airco slaat niet meer aan.
bij het indrukken van de A/C doet de auto niks.
normaal liep het toerental iets terug maar nu geen klik niks.
ik heb al wat gezocht en daar komen ze meestal uit op dat het relay kapot is.
op de bsi of niet op de bsi.
dus mijn vraag is waar zit het relay bij een 206 hdi uit 2003 ?
op de bsi zo ja waar.
niet op de bsi dan waar.
alvast heel erg bedankt.
gr kloenie
kloen
65 km
laat eerst maar eens door een aircospecialist of garage met stek erkenning de hoeveelheid koudemiddel contr. hij zal hoogstwaarschijnlijk wel leeg zijn. electrische problemen met de airco bij een 206 komen niet veel voor.
hij is een jaar geleden netjes afgevuld.
hij is toen zezg 8 keer aangeweest.
aangezien die helemaal nergens op reageerd gok ik dus op het relay.
toen we hem kochten was die een beetje leeg, bijlaten vullen, geen lekkage, alles werkte top.
nu na de winter aandoen helemaal niks meer, zekeringen net nagekeken allemaal goed.
kloen Topicstarter 65 km Reageer
een jaar geleden gevuld zonder reparaties, dus lek. gevolg, nu weer leeg. even de druk laten contr en je weet het. ik zeg niet dat het zeker zo is, maar dan weet je iig geval welke richting je op moet zoeken. (je hebt toevallig geen defecte buitentemp-sensor he? )
ik weet niet of de buitentemp sensor kapot is.
hij geeft netjes binnen aan dat het 35 graden is nu.
airco dus een jaar geleden gevult maar ook check gedaan.
met fluor om te kijken of er een lek was.
geen lek, ding ook op druk gezet voor 10 min, niks aan de hand.
kan die dan nog steeds lek zijn ?
kan altijd, maar als er toen fluor in gadaan is, zou je nu een eventuele lekkage eigenlijk moeten kunnen vinden.
In 1 jaar kan er veel veranderen. Een check zegt eigenlijk helemaal niets. Kan vandaag dicht zijn en morgen wel lek door een opspattend steentje van een tegenligger.
Overigens: een lekkage hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn: als de verdamper lekt in het dashbord zie je dit niet van buitenaf. Hoogstens aan het condenswater.
Petje57 16.825 km Reageer
dan ga ik eerst een afspraak maken met de airco man ;)
gr kloenie
