Hallo allemaal,
een beetje een vreemd probleempje, met waarschijnlijk een relatief simpele oplossing.
Het volgende is aan de hand. De auto rijd goed, bij accelereren is niet te voelen. Echter, als ik mijn snelheid hanteer en de motor tussen de 2000 en 3000 draait, dan is er een licht stotteren te voelen. Het is 't meest voelbaar in de 4e versnelling (b.v. 55-60km/u in 4).
Draait de motor minder dan 2000 toeren (55-60 in 5) dan is er niets te voelen, draait de motor meer toeren, dan is er ook niets te voelen. Accelereer ik tussen 2000 en 3000 toeren, dan is er eveneens niets te voelen. Kortom, echt alleen tussen 2000 en 3000 toeren. Stationair loopt hij ook goed.
Bij een koude motor lijkt het wat erger te zijn dan bij een warme motor, maar ook als de motor warm is, is het nog duidelijk voelbaar.
Ik denk zelf dat dit een gevalletje van een onwelwillende sensor is, maar welke?
Het volgende is in ieder geval al geprobeerd (in veel gevallen om andere problemen op te lossen):
-bougies vervangen (regulier onderhoud)
-nieuwe software
-nieuwe bobinebrug (Electrofil)
Er treden geen foutmeldingen op.
Wie weet raad?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
