Peugeot 3008 2011: airco
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
hallo mensen,
als ik mijn airco op koud zet blijft de bestuurderskant heel warme lucht blazen terwijl rechts koud is.
staat niet gescheiden ingesteld.
kan ook geen schema vinden hoe de boel in elkaar zit.
graag reacties, alvast bedankt.
Peter
hobby425t
180 km
al 11 jaar lid
Oplossing
Je hebt wel een mogelijkheid tot gescheiden instellen ?
Zit er genoeg koudemiddel in het systeem , controle bij een airco specialist.
Werkt de regelkklep voor links , bedien en kijken bij het servomotortje of er iets gebeurt.
Temperatuursensor is niet defect , uitlezen.
Zou zo wie zo beginnen met uitlezen van het systeem en controle van koudemiddel dit kun je combineren.
kaleido 1 158.650 km
bedankt voor je reactie Kaleido,
vanmorgen niet gescheiden ingesteld, alles op 16 graden en nergens meer aangekomen.
beide kanten bleven koud, misschien vaste klep gehad ( servomotortje)
, vorig jaar opnieuw gevuld en onderhouden.
nu wel op airco gezet en niet op klimaat control.
kan je makkelijk bij de regelklep komen?
wacht af hoelang het duurt en anders , na controlles, meld ik me weer.
hobby425t Topicstarter 180 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
