Peugeot 3008 2014: Airco compressor wil niet aan
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Wat is er gedaan:
- Relais fan vervangen (fan draaide niet)
- Compressor vervangen (wel spanning, niet draaien)
- Bijgevuld
Wat nu?
- Spanning op compressor
- Fan draait
- Druk oke
- Compressor gaat niet draaien
Vervolg?
Garage denkt aan defecte BSI. Ik heb mijn twijfels. Wordt er iets over het hoofd gezien?
peusorama
75 km
al 3 jaar lid
Is ie uitgelezen?
Ja. Gaf alleen de fan fout.
peusorama Topicstarter 75 km Reageer
Storingen wel gewist en nu storingsvrij?
Bij een storing in koelsysteem (zelfs al is het een elektronische thermostaat die open blijft staan) zal de airco niet inschakelen nml.
is er belast gemeten? je zegt wel spanning niet draaiend
STIP911 1.540 km Reageer
Wat bedoel je met belast gemeten, met draaiende motor? Zonder werkt de airco sowieso niet.
Zou em eerst maar eens met een merkspecifieke tester uitlezen, de gehele auto. defecte bsi geloof ik ook zeker niet. Kan zomaar dat zoals jgc ook schrijft, de thermostaat electrisch defect is.
harry4203 39.480 km Reageer
Zoiets denk ik zelf ook. Of iets anders dat een voorwaarde is voor de airco om te starten.
Ik weet inmiddels dat de fan er een van is en dus de thermostaat. Zijn er nog meer?
Druk in het aircosysteem, juiste codering ecu motor en bsi, buiten en binnentemperatuur, signaal draaiende kachelmotor, motorbelasting,........ Dus nogmaals, eerst met de juiste apparatuur uitlezen.
Ik vond online een heel epistel over een Citroen C5 met soortgelijk probleem. Zijn die soms hetzelfde? Een C5 heeft ook een BSI en BSM?
Een slecht contact volgens de garage. Welke werd niet gezegd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
