De airco-compressor van mijn 406 draait niet. Na de BSI uit mijn dashboard gedemonteerd te hebben en het relais door gemeten heb blijkt dat er constant spanning op de uitgang van het relais te staan (ongeveer 14,4 V), ook waneer ik de airco dmv de bedieningsknop uit schakel
Conclusie: relais contacten verkleefd?
Vervolgens heb ik de voedingskabels van de compressor gemeten of er daar spanning aankomt vanuit de BSI. Dit is niet het geval.
Het vreemde is dat het kabelkleurenpatroon op de compressor (geel met groene ringen/bruin) niet overeen komen met de kleuren van de uitgaande draden op de BSI (geel met groene strepen/grijs. Dus er moet nog ergens een overgang zitten (bv. een stekkerverbinding).
Conclusie: Draadbreuk of slecht contact in de voedingskabel van de compressor.
Als laatste heb ik spanning op de spoel van de magneetkoppeling gezet dmv een externe 12V voeding.
Geen effect, magneet spoel schakelt niet. Toen de spoel doorgemeten dmv een weersandsmeting.
0,7 Ohm, veel te laag. Normaal ca. 4,7 Ohm
Conclusie: : Kortsluiting in wikkelingen van magneetspoel.
Nu ben ik er dus achter dat het relais niet goed is, de magneetkoppeling niet ok is en de voeding/ verbinding naar de compressor ook niet fris is.
Graag zou ik willen weten of de voeding vanuit de BSI naar de compressor rechtstreeks gaat of nog via een ander component of verbinding verloopt (dit laatste moet haast wel gezien de varandering in kabelkleuren tussen de BSI en de compressor).
Als ik dit weet dan kan ik vaststellen of deze voedingskabel ook nog een probleem heeft.
Wie kan mij hiermee verder helpen.
Vr. Gr. Dierk Jan
ter hoogte luchtfilter de 36-polige zwarte stekker(ronde) pin 36
Zoek ff op het forum. Wordt (voor een groot deel) uitgebreid besproken incl. foto's en een doe het zelf vervanginstructie inc. component nr. van het relais.
Moose
speed805 km
