Peugeot 406: Teller blijft "plakken"
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Bij deze auto blijven de kilometer en toerenteller soms "plakken" een klap op het dashboard en ze doen weer normaal mee. Valt dit te repareren of moet er een andere teller in? Wie heeft hier ervaring mee?
René
garageburgwal
16.555 km
Het is een zeer bekend probleem van de Peugeot 406.
Je zou kunnen proberen de kilometer teller te resetten. Dit werkt vaak alleen tijdelijk.
Vervangen wil wel eens werken. De meeste mensen zetten overigens een kilometerteller met mijlen erop in de auto ipv een nieuwe Peugeot kilometerteller.
Laatste oplossing is het doorsolderen van alle verbindingen. Er gaat alleen veel tijd inzitten omdat je het hele dashboard los moet halen. Je hebt daarbij wel een werkplaatshandleiding nodig, affijn, je kent het.
Ik zou zeggen, het is het proberen waard!
Sorry was vergeten de oplossing te plaatsen.. heb een losse soldeerverbinding in de tellerklok doorgesoldeerd en probleem was verholpen.. Maar Michel wat jij allemaal bedoelt is mij niet echt duidelijk.. Teller resetten?? Een mijlenteller??? Van een amerikaans model ofzo? En het hele dashboard loshalen voor je tellerpaneel?? Dit is 10 minuten werk.. zonder werkplaatshandleiding nog wel ;-)
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Kilometerteller en toerenteller blijven "kleven"...?
Lijkt me voor de kilometerteller wel een prettige bijkomstigheid bij sommigen........
Ik denk echter dat jullie de SNELHEIDSMETER bedoelen....?
De kilometerteller telt namelijk alleen de verreden kilometers, de snelheidsmeter geeft de op dat moment gereden SNELHEID weer.
Ja een mijlenteller is van een Amerikaanse auto. Schijnt wel een oplossing te zijn.
Maar het was dus een losse verbinding.
De garage waar ik mijn 406 heb laten "repareren" (zelfde probleem) had het over resetten.
Overigens is het probleem nog niet verholpen, dus ik ga solderen.
Ja Santa kan ook, maar aangezien jij wel wist wat er bedoeld wordt lijkt het me duidelijk toch? ;-)
Nou , jiet zozeer een kwestie van "kunnen", maar meer een kwestie van ZIJN.
Een kilometerteller is nu eenmaal GEEN snelheidsmeter......
Belangrijk verschil...??
Daggutwel....
Probeer maar eens een auto met een kapotte SNELHEIDSMETER door de apk te krijgen EN eentje met een kapotte KILOMETERTELLER....
Verschil? Ja, wel degelijk.....
Ik wil alleen ff duidelijk maken dat er OOK mensen zijn die zulke verschillen NIET weten en dus op het verkeerde been gezet worden!
Ik heb precies hetzelfde probleem met 406. De garage heeft al 2 maal verbindingen doorgesoldeerd, maar het probleem blijft. Na een klap op het dashboard schiet de naald weer naar de juiste snelheid, maar er moeten steeds vaker klappen uitgedeeld worden... Is een vervangend exemplaar dan de enige optie?
Ja... of de goeie verbindingen doorsolderen ;-)
je kunt hem ook laten repareren bij Actronics www.actronics.nl
Jeroen_boem 85 km Reageer
Rene
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn kilometerteller, later kwam de brandstofmeter daar nog bij. Heb zeker een jaar rondgereden met klappen op het dashboard. Heb toen hele instrumentepaneel uitgebouwd, dus ook de printplaat. je ziet dan de weerstand meters zitten van de meters. Dit zijn hele dunne draadjes en aansluitingen. Deze voorzichtig aangedrukt en de stekkerpootjes van de meters iets naar buiten gedrukt voor goed contact. hij doet het nu al een jaar feilloos geen problemen meer.
hoop dat je er wat mee kan
Rooierob
