Peugeot 406: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16V
Als ik de motor laat draaien tot op ongeveer 3000 t/m en dan het gas loslaat: zakt het toerental normaal naar 1800 t/m en zal dan even halt houden en soms zelfs eventjes stijgen waarna hij dan langszaam zakt naar 900 t/m. Dit doet hij praktisch altijd maar soms draait hij dan ook onregelmatig op stationair. Dit gebeurt zowel op benzine als op gas.
Ik heb gehoord dat dit mogelijk de stappenmotor is.Deze is heel duur ( 210 euro) en daarom zou ik hem zelf graag eerst willen proper maken.
Zou dit kunnen helpen en hoe kan ik evt. deze demonteren en waar moet ik op letten als ik hem schoon maak?
Ik was ook van plan om de computer volledig te laten resetten en nieuwe software te laten opzetten.Ik heb hem al laten uitlezen en er werd niks gevonden.Moet ik dit doen en wat het eerste? Wie kan mij goede raad geven maar alvast bedankt.
ludo 406
255 km
Ik denk ook dat het de stappenmotor is. Stappenmotor is makkelijk te vervangen cq schoon te maken.
Na het monteren/vervangen auto op contact zetten +/- 15 seconden wachten dan pas starten.
Zie verder topic hieronder:
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/w...
Overigens kost dat ding 120 - 160 euro incl btw geloof ik. Het is zeker de moeite waard om eerst rond te bellen met de automateriaal zaken..
Beste Sel,
Die foto s zijn niet van het type auto die ik heb.Ik heb juist het nieuw model van maart 1999.Maar ik ga zeker die stappenmotor reinigen zoals ge zegt maar ik heb nog een ( dom ) vraagje omtrent het beugeltje van de gummi darm juist langs het motortje.Hoe krijg ik dat beugeltje het beste los zodat ik beter aan de schroeven van de stappenmotor kan.Het zal wel heel dom zijn maar ik heb zoiets nog nooit losgemaakt en vraag me af hoe en met wat ik dit loskrijg van de slang.
ludo 406 Topicstarter 255 km Reageer
De foto's zijn van een 406 coupe 2.0 16v motor (model D9, vanaf 2001) . Ik heb de hele gasklepunit losgeschroefd, je kan hem dan kantelen (zoals op de foto) en dan kan je de stappenmotor er zo af halen. Ik heb verder geen slangen e.d losgehaald.
Spruitstuk van de 1.8 16v van 2000 en later ziet er nagenoeg hetzelfde uit. Bij de 1.8 16 van ludo zit het weer net wat anders maar als je weet wat je zoekt kom je er wel uit.
