Peugeot 405: Airco
Bouwjaar: 1995
ik heb een peugeot 405 1.9 diesel van 1995 met een handbediende airco; afgelopen zomer had ik volgende probleem met de werking van mijn airco:
bij een buitentemperatuur van 28 graden en hoger koelde de airco niet; s'vonds en als het wat koel is koelt hij echt goed. Het koelmiddel was vervangen maar het probleem bleef zich voordoen. Wie weet waar ik het probleem moet zoeken??
Alvast bedankt
raione57
1.510 km
is de druk niet te hoog ; want omdat de airco uitsschakeld boven de 28 graden zou je daar aan denken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Laat de weerstanden van de koelventilator eens controleren.
Deze waren bij mij vorige zomer ook defekt. Gevolg: bij hoge temperaturen onvoldoende koelvermogen.
Systeemdruk loopt dan te hoog op.
Met de airco ingeschakeld en er van uitgaande dat hij het op dat moment doet, moeten de bijde motor ventilators op lage snelheid gaan draaien. Dit kun je makkelijk zien door de onderste grille heen. Als dat niet werkt zul je het in die richting moeten zoeken, dus de sturing er van of de ventilators zelf.
T luteijn 5.445 km Reageer
bij het aanzetten van de airco gaat in eerste geval 1 koelven draaien wanneer motor een beetje warm wordt gaatde 2e koelven draaien. volgens de garage hoort dit ook zo. dus ze gaan niet tegelijk draaien.
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
