Peugeot 406: airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo mensen. ik heb een peugeot 406 2.0 hdi waarvan de airco heel soms werkt.
Als je de airco aanzet (geen clima control trouwens) dan draait de ventilator wel maar de pomp slaat niet in. Mischien zit er ergens een los contact maar heb nog niks kunnen vinden. Wie heeft dit al eens meegemaakt of kent het probleem. Bijvoorbaad dank groeten Hans.
Monteur1
290 km
In het verleden hier ooit eens een probleem voorbij zien komen dat veroorzaakt werd door een defect relais in de bsi. Met de zoekfuntie vind je het wel weer terug.
ik zou eerst kijken of er nog genoeg koudemiddel in het systeem zit
Koud middel zit er genoeg op. heb wat verder geken op de site en daar hebben ze het over de bsi. ik ga eerst daar naar kijken of het relais niet defect is maar bedankt voor het reageren.
Monteur1 Topicstarter 290 km Reageer
meten is weten he !
komt er spanning bij de magneetkoppeling?
laurens6453 3.035 km Reageer
[quote=laurens6453]komt er spanning bij de magneetkoppeling?[/quote]
Kan je ongeveer vertellen waar je dit het beste kan meten
(welke stekker, waar zit die ongeveer).
Heb een probleem met een 406 waarvan het relais in de BSI defect was
(relais verwijderd en gecontroleerd, maakte geen verbinding meer)
maar na vervangen door een nieuw relais werkt de airco nog steeds niet.
Zit een stekker bij de pomp deze loshalen en spanning meten bij lopende motor en ingeschakelde airco.
Het is een veel voorkomend probleem dat een drukregelklepje in de pomp defect gaat waardoor het systeem geen druk opbouwt. Klepje kun je laten vervangen voor +/- 75 excl BTW. Op de volgende website vind je een adres van een deskundig iemand.
http://www.hcrco.nl
Succes
