Mijn 307 SW, 110pk HDi, van 1-2003 komt sinds kort met de melding: 'Storing uitlaatgas' en even later 'Dieselfilter schoonmaken'.
De bedrijfsleider onder de motorkap (motormanagement) heeft besloten de auto niet meer dan 2500 rpm te laten draaien.
Ik kan me goed voorstellen dat beide meldingen en het noodloopprogramma met een verstopt roetfilter te maken hebben.
Echter, het fap-roetfilter is 55.000 km (1.5 jaar) geleden nog vervangen.
Is het mogelijk dat het filter in zo'n korte tijd verstopt raakt?
Of moet ik het in bepaalde sensoren zoeken?
Een keer uitlezen bij de dealer kan uitsluitsel geven over dit verhaal. Het kan ook zijn dat er een simpele sensor stuk is, het komt best vaak voor dat de verschildruksensor van het roetfilter stuk is. Deze zit op de rembekrachtiger geschoeft, achter de accu.
