Beste autoliefhebbers,
Ik lees veel problemen met de airco van de 307, maar ben even benieuwd wat jullie van mijn probleem vinden en wat mijn logische volgende stap moet zijn om het probleem te achterhalen. Ik heb trouwens het phase I climate control systeem (dus niet gescheiden)
Het begon vorig jaar zomer, dan ging de airco vol aan (niet super koud trouwens) om na een paar minuten weer uit te gaan en alleen maar warme lucht te blazen ongeveer 10 minuten, daarna weer paar minuten airco en weer warme lucht etc etc. Dat ging door tot enkele weken geleden, toen ging de aanjager ook steeds minder werken. Die heb ik vorige week vervangen en joepie...ik heb weer een flinke tornado in de auto, maar nu helemaal geen koude lucht meer. Ik heb zelf al 1 en ander gecontroleerd:
Ik heb alles al "gereset" door 5 minuten met max tempratuur gevolgt door 5 minuten met min temperatuur.
De koelventilator doet het (getest door direct 12v erop te zetten en ook nog eens door temperatuursensor los te halen). In beide gevallen begint de ventilator te draaien.
De magneetkoppeling van de compressor werkt ook. Ik heb 12v erop gezet en hij klikte.
Alle zekeringen zijn goed (binnen en onder motorkap).
De airco leidingen worden niet koud, maar zelfs warm
Als iemand met draaiende motor de AC uit zet en weer, hoor ik nergens een klik oid.
De compressor lijkt dus niet aangestuurd te worden, maar hoe kan ik controleren waar het aan ligt, want mijn inziens kan het het volgende nog zijn:
slechte bedrading naar compressor
Climate control display (unit)
relias (maar volgens mij regelt BSI dit toch, dus geen relais?)
te weinig koude middel
Mis ik nog iets? De laatste kan ik zelf niet controleren, maar de andere vast wel. De vraag is nu ff hoe ik het beste verder kan trouble shooten/testen, zodat ik de boosdoener kan aanwijzen. Of is het het beste om hem naar airco specialist te brengen en vulmiddel+druk te laten controleren?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden,
Als het systeem echt leeg is , grote kans dat je condensor lek is.
Als je er voor kiest om bij de bekende fastfitters diagnose te laten stellen , prima , raad ik niet aan , ga naar een echte airco boer , domweg vullen van een leeg dus lek systeem heeft geen zin , eerst de oorzaak opsporen , repareren en vullen , kort samen gevat.
