Peugeot 307: Cilinderkop afnemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 110
Goeiedag,
ik ben bezig het cilinderblok af te nemen ivm distributieriem-ellende.
Enige onderdeel waar ik op vastloop is het loskoppelen van het uitlaat-systeem.
Ik heb de nieuwere versie van Haynes net besteld aangezien de 2001-2004 versie me hier niet uit helpt.
Probleem is dus het uitlaatspruitstuk met geïntegreerde kat (zie afbeelding) los te maken van de rest van het uitlaatsysteem.
De bevestigingsplaat zit vast aan de katalysator, dus die moet mee.
Plaatje geschoten met mijn probleem in beeld:
-De bouten genummerd 2 en 3 zijn aan de kant die zichtbaar is vast gelast en moeten van de andere zijde losgemaakt worden. Ik zie echter geen mogelijkheid deze te benaderen vanuit welke hoek dan ook.
-De bouten met nummer 1 zijn prima los te maken, echter voor zover ik kan zien zal bout 3 dan ook los moeten, die verbonden is met het volgende deel van de uitlaat.
- De klem (4) heb ik met veel ellende los gekregen, hier zou dan het systeem moeten scheiden.
- De koelwaterleiding (5) moet blijven zitten neem ik aan en de leiding kan losgekoppeld worden aan het thermostaathuis. Bij lichten van het blok zal de bevestigingsplaat van het uitlaatsysteem dan om deze leiding heen gewipt moeten worden denk ik.
Als ik ergens iets mis of een denkfout maak hoor ik dat graag! Zie momenteel geen oplossing meer hiervoor, tenzij ik het uitlaatspruitstuk in de auto los moet halen van de kop.... En dat zal ook niet meevallen.
Zjelco
al 8 jaar lid
Beste ,
Ik heb u een PDF gestuurd via de E-mail .
Hierin staat precies beschreven hoe u de cilinderkop / uitlaat demonteert .
Succes.
