Peugeot 307: airco geeft storing,
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
airco werk niet niet de storing die uitgelezen is airconditioning circuit pressure information value recieved incorrect. en de tweede is the outside temperature sensor incorrect valeu recieved.
wat betekend dit en wat moet ik gaan vervangen.
maarten moekestorm
160 km
al 14 jaar lid
tekst wijst voor zich lijkt me. de buitentemperatuursensor contr (in de re spiegel) en de druk in het aircocircuit (LATEN) controleren.
harry4203 39.550 km Reageer
temperatuursensor moet bij een ecc correct werken anders heeft
dit invloed op de werking van de airco.
Laat ff de drukken checken en vermeld deze even, meten is weten!!!!
Succes, Pascal
ben inmiddels een paar stappen verder
de druk is oke normaal dus, de druksensor is tijdelijk vervangen maar dit haalde niks uit bleef dezelfde combinatie storing geven. buiten temperatuur word door de boordcomputer correct weergegeven
iemand een idee waar dit mee te maken heeft
maarten moekestorm Topicstarter 160 km Reageer
Wat waren de drukken dan ?
Hoe is gemeten met deze buitentemperatuur ?
wat zijn de drukken?
Bij werkende airco moeten de drukken behoorlijk verschillen.
Blijven de drukken gelijk dan kan dat verschillende redenen hebben, oa
een defect expansie ventiel of een compressor met een inwendige lekkage.
Is het een ecc, dan kan het ook nog aan de bsi liggen.
Kijk voor meer info ff op actronic.nl
Grtz, Pascal
