Peugeot 307: kachelradiateur vervangen 307
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Hallo allemaal, ik ben nieuw en hoop dat ik het goed doe.
Ik heb koelvloeistof ontdekt onder de mat aan de bestuurderskant.
Moet het hele dashboard eraf om de kachelradiateur te vervangen of kan dit simpeler?
Dank jullie wel vast!
groetjes
Mo
moniyadi70
180 km
al 13 jaar lid
Wat het meest vaak voorkomt is dat de aansluiting van de kachelpijpjes op de kachelradiateur lekt. Deze aansluiting zit aan de bestuurderskant. Tussen deze aansluiting zitten 2 O-ringetjes. Dus kijk eerst een goed waar het vandaan komt.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans, dit kan gewoon door de kunststof naast het gaspedaal los te schroeven? Als toch alles vervangen moet kan het dan ook via deze weg of moet het dashboard helemaal los?
Dank
moniyadi70 Topicstarter 180 km Reageer
Ja. Om te controleren of de lekkage op de aansluiting zit moet je even het zijpaneeltje weghalen (2 schroefjes) en dan zie je het snel genoeg. De kachelradiateur kan eruit zonder dashbord demontage.
Hans heel veel dank, je hebt me veel geld bespaard ;-)
Lekt inderdaad bij de aansluiting.
Mocht je naar een dealer gaan om onderdelen.......bij de dealer zijn hiervoor GEEN losse O-ringen te krijgen. Je krijgt dan een setje met daarin de set kachelpijpjes, de 3 boutjes en moertjes en de 2 O-ringetjes. Als je de goedkope set nodig hebt (afhankelijk van chassisnummer) dan kost zo'n setje ca. 20,-
OK, thnx!
